查看: 2540|回复: 4
[原创] bnadgap设计中为什么用PNP,而不用NPN?
发表于 2022-8-5 13:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-8-5 13:42:00 | 显示全部楼层
都可以用。问题是NPN会多mask,然后也不能带来更多好处。
发表于 2022-8-5 17:49:49 | 显示全部楼层
都可以用,教材上面是因为,标准的CMOS工艺是制作不了NPN的,并且PNP也是利用寄生制作的,所以一般见到的电路PNP居多。但是我用BCD工艺较多,我用的都是NPN
发表于 2022-8-5 18:04:24 | 显示全部楼层
都可以用
发表于 2022-8-10 19:39:31 | 显示全部楼层
可以用NPN
GMT+8, 2025-11-1 05:56 , Processed in 0.013930 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
