查看: 2975|回复: 7
[求助]cadence软件进行AMS仿真没有波形
发表于 2022-8-2 15:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
仿真过程参考这篇文:(58条消息) 使用 Cadence ams 仿真器 对 混合信号电路 进行仿真_mymatin1004的博客-CSDN博客
仿真的设置如下:
仿真结果没有报错:
但是就是没有波形:
请问大家遇到过吗,一般怎么解决,或者有什么办法看看是哪儿的问题,谢谢!
发表于 2022-8-9 08:23:30 | 显示全部楼层
image.png 我们这一般加一下这个选项,新建一个波形库
 楼主| 发表于 2022-8-9 16:12:48 | 显示全部楼层
你好,这个是在哪儿加哈
发表于 2022-8-10 09:30:02 | 显示全部楼层
樱花菲菲时 发表于 2022-8-9 16:12
你好,这个是在哪儿加哈
写个文件里面,在amsd命令行里面source或者直接敲到命令行里面。你那面跑不需要敲个run什么的么。
amsd GUI我也没用过,我这面都是命令行
发表于 2022-9-6 09:51:21 | 显示全部楼层
您好,请问问题解决了吗,我也遇到了类似的问题
 楼主| 发表于 2022-9-15 16:40:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-15 16:45:23 | 显示全部楼层
解决了哈,看我回答的
发表于 2022-12-27 20:26:33 | 显示全部楼层
gooood
GMT+8, 2025-12-25 01:23 , Processed in 0.043804 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
