查看: 5548|回复: 8
[求助] SAR ADC的CDAC阵列进行分段时,高低位电容阵列都采样与只在高位阵列进行采样有什么区别
发表于 2022-8-2 09:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在进行电容分段后,分为了LSB段和MSB段,几乎所有文章都只在MSB段进行采样,但并没有详细解释。请问为什么在进行分段之后就不进行全采样了呢?全采样就没有自己的优势吗?
发表于 2022-8-2 16:04:56 | 显示全部楼层
我没理解你想说啥。第一次听说SAR不需要全采样,唯一见过的不需要直接采样到CDAC array的结构是charge sharing,凡是charge redistribution都是要全采样的。还是你说的是那种带attenuation cap array结构的?那种也不是没采样啊,只不过有个cap做ac couple到LSB上了,还是要采样啊。
发表于 2022-8-2 16:13:30 | 显示全部楼层
难道你说的是为啥不直接采到ac couple完了之后的LSB上 (如下图)?那你觉得有了ac couple之后,直接采样到LSB cap的意义在哪里?中间那个AC cap上的charge为0 ? 但为啥他一定要为0 ?
发表于 2022-8-2 16:25:48 | 显示全部楼层
仅MSB采样是为了降低输入信号看到的电容,从而提高速度。因为LSB所占权重很低,对gain error的影响不是很大,且是确定值,而且不影响ADC的线性度,应用的时候补回来就行。
 楼主| 发表于 2022-8-3 14:11:37 | 显示全部楼层
feynmancgz 发表于 2022-8-2 16:13
难道你说的是为啥不直接采到ac couple完了之后的LSB上 (如下图)?那你觉得有了ac couple之后,直接采样到L ...
NACMZE5M2EH2ETC]V7O7KXQ.png 拿我看到的一个图来举例,这里的分段CDAC还带了冗余电容用于校正。这里的采样只停留在权重最高的5位电容和第5位的冗余位电容上,而不是对所有的电容都进行采样,因为冗余电容的存在,这样采样也不会产生很大的增益误差。但为什么不对所有的电容都采样呢?我明白全部采样会增加采样开关的数量,还会减慢充电的速度,有很多劣势。但是全部采样没有自己的优势可言吗?
 楼主| 发表于 2022-8-3 14:17:11 | 显示全部楼层
ZZW_semic 发表于 2022-8-2 16:25
仅MSB采样是为了降低输入信号看到的电容,从而提高速度。因为LSB所占权重很低,对gain error的影响不是很大 ...
所以如果非要全部在MSB和LSB都采样,优势就仅仅是不会影响增益误差。如果我在MSB阵列中专门加一个权重等效于LSB阵列的电容的话,消除这部分对增益误差的影响,就彻底没有在LSB段进行采样的必要了吗?
发表于 2022-8-3 16:44:01 | 显示全部楼层
NANYIDU 发表于 2022-8-3 14:11
拿我看到的一个图来举例,这里的分段CDAC还带了冗余电容用于校正。这里的采样只停留在权重最高的5位电容 ...
请问这是哪篇论文的内容
 楼主| 发表于 2022-8-4 08:55:52 | 显示全部楼层
LVSP_AnalogIC 发表于 2022-8-3 16:44
请问这是哪篇论文的内容
电子科大的一篇硕士论文。《 高精度逐次逼近型模数转换器关键性技术》作者雷鹏
发表于 2024-5-13 16:11:31 | 显示全部楼层
请问楼主现在清楚这个问题了吗?我现在也有同样的疑问
GMT+8, 2025-12-16 04:17 , Processed in 0.025030 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
