查看: 4974|回复: 11
[求助] MMMC文件中captabl文件
发表于 2022-8-1 10:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
run innovus过程中,captabl文件是必须的吗?
发表于 2022-8-1 10:43:51 | 显示全部楼层
不是的,甚至不推荐。
如果有qrcTechfile,用qrcTechfile就可以了,算出来的parastics更准,timing也就更准。
 楼主| 发表于 2022-8-1 11:21:41 | 显示全部楼层
jake 发表于 2022-8-1 10:43
不是的,甚至不推荐。
如果有qrcTechfile,用qrcTechfile就可以了,算出来的parastics更准,timing也就更准 ...
qrcTechfile是.ict file? innovus支持这个文件是吗?
发表于 2022-8-1 11:36:28 | 显示全部楼层
.ict/.itf是tsmc给出的针对C/S家的标准的techfile文件,基于此可以是生成captable/qrctechfile & tluplus/nxtgrd的techfile,根据PNR的不同阶段及精度,run time等会trade off选择哪个techfile。
发表于 2022-8-1 11:39:16 | 显示全部楼层
.ict/.itf是tsmc针对C/S给出的标准的techfile 文件,C/S基于这个文件可以生成captable/qrctechfile & tluplus/nxtgrd techfile文件,根据PNR的不同阶段,需要的精度和run time会trade off选择哪个类型的techfile。欢迎讨论,
发表于 2022-8-1 12:23:25 | 显示全部楼层
用Techgen可以从ict生成qrcTechfile。 可以参考一下这个帖子Techhen生成qrcTechFile有ERROR - 后端讨论区 - EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网) -
 楼主| 发表于 2022-8-1 15:29:25 | 显示全部楼层
Innovus_Gary 发表于 2022-8-1 11:39
.ict/.itf是tsmc针对C/S给出的标准的techfile 文件,C/S基于这个文件可以生成captable/qrctechfile & tlupl ...
PNR的不同阶段?这个可否具体说一下呢?
 楼主| 发表于 2022-8-1 16:10:52 | 显示全部楼层
jake 发表于 2022-8-1 12:23
用Techgen可以从ict生成qrcTechfile。 可以参考一下这个帖子Techhen生成qrcTechFile有ERROR - 后端讨论区 ...
谢谢!看了 一下,大概了解了,便对了tf类型和层次还有点模糊
发表于 2022-8-1 16:26:23 | 显示全部楼层
不同阶段不同技术文件的qrc引擎
https://blog.eetop.cn/blog-1778649-6950350.html
 楼主| 发表于 2022-8-1 17:49:28 | 显示全部楼层
lijiasen.xy 发表于 2022-8-1 16:26
不同阶段不同技术文件的qrc引擎
谢谢!了解了,我验证一下结果看看。
GMT+8, 2025-12-21 01:36 , Processed in 0.017863 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
