查看: 2840|回复: 7
[求助] VCS仿真:Makefile使用问题
发表于 2022-7-31 22:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个makefile视频教程里能够成功仿真,为啥我make run的时候报错
错误信息:
求大佬指教!
发表于 2022-8-1 07:34:46 | 显示全部楼层
你这是没编译吧,先make comp再make elab再make run,也可以在run里把这三个写一起执行
发表于 2022-8-1 08:51:04 | 显示全部楼层
如果已经编译成功了,尝试将run = $(TB).simv ... 修改为 run = ./$(TB).simv ... 再试
 楼主| 发表于 2022-8-1 09:27:12 | 显示全部楼层
ytcxzh928 发表于 2022-8-1 07:34
你这是没编译吧,先make comp再make elab再make run,也可以在run里把这三个写一起执行 ...
编译了,已经生成simv文件了
 楼主| 发表于 2022-8-1 09:29:26 | 显示全部楼层
这些我都试过了也不行,折腾半天发现是他makefile里面写了-fuller64,我的虚拟机VCS不支持64位的,把这个附加项删了就行了
发表于 2022-8-1 09:49:35 | 显示全部楼层
MeowMoo 发表于 2022-8-1 09:27
编译了,已经生成simv文件了
生成的simv文件叫什么名字?
 楼主| 发表于 2022-8-1 11:23:54 | 显示全部楼层
一曲肝肠断 发表于 2022-8-1 09:49
生成的simv文件叫什么名字?
tb1.simv
发表于 2022-8-3 23:15:21 | 显示全部楼层
bHDK
GMT+8, 2025-12-26 07:40 , Processed in 0.022162 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
