查看: 3361|回复: 9
S和C家软件16核以上license
发表于 2022-7-27 17:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里面大佬有没有S和C家软件16核以上的license,论坛里面大神的license最大只有16核,小弟服务器资源浪费严重。
image.png ——————————————————————————————————————
更新求问,C家的voltus\tempus最高8核心是不是要设置下license?
发表于 2022-7-27 17:51:07 | 显示全部楼层
你设置有问题吧
 楼主| 发表于 2022-7-27 17:57:03 | 显示全部楼层
youngjevon 发表于 2022-7-27 17:51
你设置有问题吧
补了一张图,大佬看看
发表于 2022-7-27 18:34:42 | 显示全部楼层
dc就是这样设计的 最大16核   不是license问题   也不是核越多越好
目前大部分eda软件8核 16核左右 是最快的     再多反而会更慢
只是你一次最多跑16核  你可以多开几个   也会把你服务器cpu用光
要是一上来就让你用128核   这就会被骂
 楼主| 发表于 2022-7-27 18:47:26 | 显示全部楼层
目前大部分eda软件8核 16核左右 是 ...
所以综合单个项目,最多也就只能用16核了是吧?
发表于 2022-7-27 19:25:37 | 显示全部楼层
dc引擎比较老最大就是16核,如果全程16核速度也可以了,dc慢是因为里面有些过程只能一个核心,所以选择一个单核心性能强的服务器也能减少较多run time。
发表于 2022-7-28 09:31:00 | 显示全部楼层
软件本身设计问题 ,和licen无关
发表于 2022-7-28 14:30:30 | 显示全部楼层
是的
 楼主| 发表于 2022-7-28 15:38:51 | 显示全部楼层
伪界 发表于 2022-7-28 09:31
软件本身设计问题 ,和licen无关
又更新了下C家的软件,求大佬看看
发表于 2022-7-28 18:22:24 | 显示全部楼层
你的服务器有点老了吧   E-52695 V3  2.3GHz    要买 Xeon Gold 6346 3.10 GHz这种CPU 服务器
Name
Abbreviation
Prod. Num.
Description
Voltus IC Power Integrity Solution - L
VTS-L
VTS100
Provides static and dynamic IR Drop and Electromigration analysis. Includes vector-driven and vectorless power and power distribution calculation, what-if analysis, low power optimization, and chip-package co-design. It allows tight integration with Innovus and Tempus.
Voltus-L can only run on 1 CPU, that is, it does not support multi-CPU processing.
Voltus IC Power Integrity Solution - XL
VTS-XL
VTS200
Provides all Voltus-L functions plus Hierarchical Analysis and Hotspot Debugger functions.
Voltus-XL license is enabled for multi-CPU usage and each license can run up to 8 CPUs.
Virtuoso Digital Signoff Power Solution
VDS-Power
VDS200
Provides all Voltus-L and Voltus-AA functions. 1 license runs up to 50K instances and can be stacked to 2 licenses for a total of 100K instances.
GMT+8, 2025-12-25 11:14 , Processed in 0.026441 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
