楼主: lhp488
[求助] BJT ESD 保护电路
发表于 2023-3-3 09:13:21 | 显示全部楼层
这个结构的电流路径六楼分析的很详细了。
之所以采用这样的接法而不是采用传统GGNMOS 和GDPMOS的接法,就在于这里使用的是BJT作为ESD器件。采用传统接法的BJT,不管是NPN还是PNP,触发电压Vt1都非常的高。
楼主的这种接法,在VDD to PAD的模式下,NPN的B接VSS,是floating的,能大大降低触发电压。 同理,在PAD to GND的模式下,PNP的B接VDD也是floating,也能大大降低PNP的触发电压。
这个接法确实很少见,也比较巧妙。因为用纯BJT做ESD的用法不多,多见于射频工艺或者产品。CMOS工艺还是GDPMOS和GGNMOS用得比较多。。
以上是个人拙见,欢迎大家讨论。
发表于 2023-7-3 16:22:51 | 显示全部楼层
mark mark
发表于 2023-7-4 17:39:50 | 显示全部楼层
u12u34 发表于 2022-8-24 17:44
ESD测试的时候芯片是不上电的而且测试的MK2基台有两根针扎在不同的PAD上测试ESD性能。所以针对上面那个结构 ...
番茄酱 yyds
发表于 2023-8-15 10:11:44 | 显示全部楼层
请问下第二条为啥是PNP通?B不是floating了吗?为啥不可以是通过上面NPN的PN结反向击穿导通泄放电流了?有点想不通,B都floating了PNP怎么通的?
发表于 2023-8-15 10:29:28 | 显示全部楼层
Faithless 发表于 2023-8-15 10:11
请问下第二条为啥是PNP通?B不是floating了吗?为啥不可以是通过上面NPN的PN结反向击穿导通泄放电流了? ...
雪崩击穿电流触发三极管导通,这种ESD器件的TLP曲线会表现出负微电电阻特性,说明其导电机理发生转变,负电阻就是表现。
发表于 2023-8-17 09:12:07 | 显示全部楼层
u12u34 发表于 2023-8-15 10:29
雪崩击穿电流触发三极管导通,这种ESD器件的TLP曲线会表现出负微电电阻特性,说明其导电机理发生转变,负 ...
雪崩击穿的PN结是反偏,但是那个PNP的B是floating,怎么确定这个PAD-VDD的PN结是雪崩击穿的了?
发表于 2023-8-23 18:47:58 | 显示全部楼层
fei_SH 发表于 2023-3-3 09:13
这个结构的电流路径六楼分析的很详细了。
之所以采用这样的接法而不是采用传统GGNMOS 和GDPMOS的接法,就 ...
请问floating,怎么就降低了触发电压了?楼主可以讲解下吗?因为前面六楼分析的第二条我没理解到
发表于 2024-1-9 21:25:48 | 显示全部楼层
大佬们,请问这种接法比直接用二极管的接法有什么好处吗?
发表于 2024-10-4 22:09:02 | 显示全部楼层
请问这个结构会不会有LU的问题?
发表于 2024-12-4 13:51:36 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-10-24 02:36 , Processed in 0.019420 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
