楼主: 郑伟
[求助] 后仿问题
 楼主| 发表于 2022-7-27 17:58:50 | 显示全部楼层
gaurson 发表于 2022-7-27 17:41
如果这个cnt13没有violation,那可能源头不是这里。或者是有一些内部逻辑导致的X态,这个追究起来是有点麻 ...
没有violation,而且我把这个计数器改小了,改成12位计数器,就正常了。但21位计数器到cnt13就是X
发表于 2022-7-27 18:00:42 | 显示全部楼层
那有可能是结构太大导致网表生成的时候,产生了一个逻辑出现了不定态。有时候是有这种可能,如果这个21位计数器是你必需的,可能就要从结构上改一改了。
 楼主| 发表于 2022-7-28 09:09:23 | 显示全部楼层
gaurson 发表于 2022-7-27 18:00
那有可能是结构太大导致网表生成的时候,产生了一个逻辑出现了不定态。有时候是有这种可能,如果这个21位计 ...
这种情况怎么修改呀
发表于 2022-7-28 17:42:26 | 显示全部楼层
我不是做设计的,也没有实际代码参考,给不了建议呀。看看别人有没有更好的思路?否则从仿真的角度,就要好好追踪波形,结合代码结构来分析了。
GMT+8, 2025-9-14 06:41 , Processed in 0.012755 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
