查看: 4194|回复: 3
[求助] 随路时钟?
发表于 2022-7-23 16:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
随路时钟与参考时钟的区别?什么情况下使用随路时钟?
发表于 2022-7-23 18:17:33 | 显示全部楼层
不太懂,希望大神回复
发表于 2022-7-24 02:26:52 | 显示全部楼层
Do you mean channel clock is the clock recovered from incoming data stream?
AND locally generated system clock is reference clock?
发表于 2022-7-25 11:19:34 | 显示全部楼层
区别就是传输数据的时候时钟是否一并传输,高速接口,基本都不会传输时钟信号,例如USB、SerDes,也就是使用参考时钟,低速接口有些会传输时钟,例如SPI/QSPI、JTAG,也有的不传输时钟,例如UART,通常进行片间传输的时候,都是选择通用接口,这时候根据接口协议去做就行,极少时候会自己定义接口,这时候需要根据速率、实现复杂度、插损、抗干扰等诸多因素综合考虑是否传输时钟;
GMT+8, 2025-12-22 06:12 , Processed in 0.013123 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
