查看: 2393|回复: 4
[求助] 断言中多周期延时##问题
发表于 2022-7-21 10:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬:
   多周期延时##有两层含义吗?
   ##N  SEQ:N周期
   SEQ1 ##N SEQ2:SEQ1结束后再过N周期
    第一张图片中  A##1B  表示A生效边沿  延迟1周期后判断B  ,B不用等待A结束   所以B和A判断时刻只相差了一个周期
     第二章图片中 B##1 C  表示B结束后再过一个周期判断C,C需要等待B结束, 所以B和C判断时刻相差了两个周期
求助,我是真的懵逼了
发表于 2022-7-21 16:03:49 | 显示全部楼层
第二张图错了吧
发表于 2022-7-23 07:11:02 来自手机 | 显示全部楼层
第二图里A和B都是sequence,而不是布尔表达式。没看到A和B的定义,估计A和B都是长度为2拍的sequence,这样就和图对上了。
 楼主| 发表于 2022-7-23 09:13:47 | 显示全部楼层
dullman 发表于 2022-7-23 07:11
第二图里A和B都是sequence,而不是布尔表达式。没看到A和B的定义,估计A和B都是长度为2拍的sequence,这样 ...
原来要区分A是布尔还是sequence呀
 楼主| 发表于 2022-7-23 09:15:12 | 显示全部楼层
anpengfei 发表于 2022-7-21 16:03
第二张图错了吧
没错的
GMT+8, 2025-12-25 00:30 , Processed in 0.019085 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
