查看: 7405|回复: 23
[求助] ADE L 打开 默认仿真的问题
发表于 2022-7-18 21:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
正常新建ADE L后 analyses 里面应该没有任何仿真,但是我现在每次新建一个ADE L里面都有2个仿真(tran pss),就像默认一样。如何能删掉这个默认的设置。之前都没有这个情况
发表于 2022-7-19 03:35:18 | 显示全部楼层
建议更多的使用ADE XL,而不是ADE L
发表于 2022-7-19 09:16:46 | 显示全部楼层
可能你在打开lib/cell/view时,打开的view是之前存储好的state,并且open with ADE state。
只要选择上次仿真时的lib/cell,存储好的仿真state会自动出现在view里面,方便用户选择直接加载的。
可以试一下:
关闭virtuoso,在library manager或者File->Open中的openFile中打开lib/cell/view时,打开的是schematic,再打开ADE,然后自己设置各种仿真条件。
发表于 2022-7-19 10:00:32 | 显示全部楼层
你从电路里打开ADE L的时候是没有的 单独打开会保存上次的状态 你手动删除一下 然后关闭的时候点击保存 下次打开就没有了 下次用完关闭点不保存就行
 楼主| 发表于 2022-7-19 12:00:35 | 显示全部楼层
YooJio 发表于 2022-7-19 10:00
你从电路里打开ADE L的时候是没有的 单独打开会保存上次的状态 你手动删除一下 然后关闭的时候点击保存 下 ...
我从电路里打开也有
 楼主| 发表于 2022-7-19 12:01:24 | 显示全部楼层
我现在用ADE assembler 也会有
 楼主| 发表于 2022-7-19 12:02:23 | 显示全部楼层
只要选择上次仿 ...
没用的,这个方法我也试过,就算从原理图里打开,也是有的
发表于 2022-7-19 12:56:14 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,,,
发表于 2022-7-19 13:04:36 | 显示全部楼层
造成这个现象的原因是virtuoso启动时所读取的.cdsenv中对 asimenv 工具的设定被改掉了。
在CIW 菜单中,点击 Options -> Cdsenv Editor, 跳出 Cdsenv Editor 窗口,其中 asimenv 中的 retainSateSettings, 缺省值是 partial, 但是如果被改成 yes, 并且改设置被保存到.cdsenv文件中的话,下次无论你从哪一个schematic打开 ADE-L, 都会把原先保存的ADE-L设定装载进来。
发表于 2022-7-19 13:11:03 | 显示全部楼层
在 .cdsenv文件中改动这一行:
asimenv retainStateSettings cyclic "partial"
恢复到缺省值。
GMT+8, 2025-9-18 04:31 , Processed in 0.018784 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
