查看: 2473|回复: 1
[求助] vss全局ESD总线的问题
发表于 2022-7-17 15:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下前辈,SMIC 40nm工艺,IO的前驱有一个地VSS,这是全局的ESD总线,后驱也有一个地叫VSSD(1、这也是ESD总线吗?),2、可以认为vss是core的地,后驱的VSSD是IO的地吗?3、check list里面说“The post-driver ground bus of the I/O cells should form an unbroken ring.”,假如说数字不同电压的IO之间用了power cut,power cut左右的VSSD就就用反向二极管隔开了,这也算unbroken ring吗?
发表于 2022-7-21 14:29:21 | 显示全部楼层
1、这也是ESD总线吗?
-> 这个不是ESD总线
2. 可以认为vss是core的地,后驱的VSSD是IO的地吗
-> 是的
3、check list里面说“[size=9.3624pt]The post-driver ground bus of the I/O cells should form an unbroken ring.”,假如说数字不同电压的IO之间用了power cut,power cut左右的VSSD就就用反向二极管隔开了,这也算unbroken ring吗?
-> 是的
GMT+8, 2025-12-24 00:34 , Processed in 0.011558 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
