查看: 2663|回复: 5
[求助] tessent的manufacturing flow是怎么跑的
发表于 2022-7-15 17:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用tessent插入mbist,仿真pass。然后想生成stil和wgl
按照ug在create_pattern_specification后面加了manufacturing
create_pattern_specification manufacturing
process_pattern_specification
process后在tsdb里面生成了stil,或者指定其他格式也可以(如wgl)
但执行run_testbench_simulations就提示缺少simulation.data_dictionary
请问还要什么设置吗
发表于 2022-8-17 10:26:15 | 显示全部楼层
生成的STIL是不能仿真的
 楼主| 发表于 2022-8-18 09:21:54 | 显示全部楼层
guiqix 发表于 2022-8-17 10:26
生成的STIL是不能仿真的
是啊,还以为可以和tetramax的stil一样可以直接仿真
不过tessent自带命令stilverify可以把stil转成verilog,和signoff flow输出的verilog是一样的
发表于 2022-8-19 09:47:00 | 显示全部楼层
试试set_testbench_simulation_options 指定下simulator
发表于 2022-8-19 10:20:49 | 显示全部楼层
不过tessent自带命令stilverify可以把stil转成verilo ...
tetramax的stil一样可以直接仿真??
 楼主| 发表于 2022-8-19 10:53:13 | 显示全部楼层
用哪个仿真工具呢指定的是vcs
从log来看,create_pattern manufacturing 之后只生成stil文件,没有配套的testbench
从而导致tessent不能跑simulation
GMT+8, 2025-12-30 08:55 , Processed in 0.016041 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
