查看: 5636|回复: 12
[求助] 求教一下这个尾电流在这儿有什么用?
发表于 2022-7-9 20:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个是一个轨对轨输入的比较器,输入由两对n对管(一对大寸尺的,一对小尺寸的),一对p对管(一对大尺寸的)。两者工作原理不是那种1:3电流镜之类的经典结构,就是将共模VCM调偏离VDD/2,让p管通得时候,n管不通,大概是这种思想吧(因为两者才采用的是同一只尾电流)。
我现在的问题在于我的N对管(大尺寸N对管)的尾电流源还带有另外得一点补偿,但是好像始终不work。看图一
图一
图二是这个尾电流得放大,X1和X2分别是有镜像得电流源提供电流。没看懂这个结构在这儿有什么作用。请前辈分析帮忙分析一下。
图二
另外如果有前辈能看懂的话,我还想问
①这个采用两个n对管输入的目的是什么,图一中左边的是大尺寸管子和p对管是匹配的,右边是小尺寸,而且电流也很小只有X2,不知道这样做的目的是什么,没有见过这种轨对轨输入的形式。
②就是图一的右边cascode结构中,我的大尺寸n输入是接到两个电阻的一端的,同样我的p输入也是接到两个两个电阻的一端的,这个和常规的cascode结构似乎不一样,为什么不采用mos管形式的负载呢?
③就是图中采用了一对bipolar,bipolar用在此处的目的又是什么呢,不太懂bipolar的一些特性,没太懂,个人理解是速度更快,亦或者是减小offset,但是我也不知道原理是啥,只能瞎猜。
谢谢前辈们解惑!
发表于 2022-7-10 10:01:23 | 显示全部楼层
建议把图贴完全吧;另外外围接法建议也贴出来;
我有点怀疑他实际使用并不是你说的那种P/N差分对不同时工作的情况;
发表于 2022-7-11 08:45:34 | 显示全部楼层
IB2 IB3是哪来的额
 楼主| 发表于 2022-7-11 10:33:33 | 显示全部楼层
大话天神 发表于 2022-7-11 08:45
IB2 IB3是哪来的额
上面有一堆电流镜mirror过来的,有的是p管电流镜,有的是n管电流镜,直接看哪个电流倍数就行
 楼主| 发表于 2022-7-11 10:35:20 | 显示全部楼层
我有点怀疑他实际使用并不是你说的那种P/N差分对不同时工作 ...
图太大了,贴出来都看不清了,外围电路都是一堆电流镜提供电流的,核心电路就在这儿,但是p对管没有贴出来。
发表于 2022-7-11 17:28:57 | 显示全部楼层
个人感觉:
1.电流镜那块的东西有点像开关,为了提高tran的速度。稳定后有一个电流镜就关掉了。
2.负载为什么接到电阻而不是接到MOS管。其实没啥,有的时候电压裕度实在不够了,电阻凑一凑也可以。量级不影响Rout就没事。但是电阻这种东西比较危险,需要仔细确认是否在工作电压范围。
3.Bipolar的用法我也不知道。但是你把Bipolar当MOSFET看也没啥太大关系。你这个如果是大工艺。可能是为了高频特性。
发表于 2022-7-12 10:53:25 | 显示全部楼层
有可能是启动时候用的,有可能是前馈用于增益补偿的。常不通就没啥意义。
 楼主| 发表于 2022-7-12 11:03:14 | 显示全部楼层
knowworlds 发表于 2022-7-11 17:28
个人感觉:
2.负载为什 ...
没理解这个tran的过程怎么来的,主要是这块儿的影响因子没有瞬态的,似乎都是静态的量,感觉没有出现tran的量进入这个地方
我看这个电阻不是用的高阻,就是一般的poly电阻,也就是100个方块左右的量级,但是按照这个阻值来的话,我的延迟特别大,我给他换成了高阻形式的电阻,然后这个延迟就减小特别明显,所以每太懂这个地方的电阻意义。
谢谢您的解答
 楼主| 发表于 2022-7-12 11:04:24 | 显示全部楼层
嗯好的前辈,我去搜搜相关文献看看
发表于 2022-7-12 11:44:24 | 显示全部楼层
没理解这个tran的过 ...
1.你电流镜有两个。一个GATE直通,一个GATE通过了R再偏置。我认为那个通过了R之后偏置的电流镜只是为了启动的时候用的。等稳定之后,你R下面的BIAS电流变大,R上的压降导致电流镜就关闭。所以稳态之后就没用了。这样做可能是为了启动的时候,有一点下拉电流,让电路启动起来。加这个一般有两种作用,一个是防止简并态,一个是加速启动。我不确定你这里是哪种作用。单Op一般也不太会出现简并态,你可以再分析分析。
GMT+8, 2025-12-22 03:34 , Processed in 0.022247 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
