查看: 2523|回复: 5
[求助] DC自动插入ICG能否只插posedge类型?
发表于 2022-7-8 10:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
最近在DC插入ICG的时候,遇到一个问题,就是我们的库里只有posedge类型的ICG,没有negedge类型的ICG。
但是DC的时候,只要设了set_clock_gating_style(不管后边的参数怎么调整),DC就把posedge跟negedge都替换了,posedge替换为ICG,negedge替换为一个latch+一个OR门。
能否让DC只替换posedge类型的,不替换negedge的呢,毕竟一堆latch放到那里也不太靠谱。
发表于 2022-7-8 10:57:39 | 显示全部楼层
这个不影响吧,ICG内部本身就有Latch;
 楼主| 发表于 2022-7-8 14:27:42 | 显示全部楼层
ICG内部的latch不用太多关心latch的时序问题,但是单独的latch可能会产生时序问题,而且很难修复
发表于 2022-7-11 11:02:30 | 显示全部楼层
#ICG cell的参考设置
set_clock_gating_style -sequential latch \
                         -positive_edge_logic integratedICG_CELL \
                         -control_point before \
                         -control_signal scan_enable \
                         -minimum_bitwidth 3 \
                         -max_fanout 80
#如果不希望使用Latch ,就直接把Latch cell 设置为don't use
#-- Latch is optional limited in Synthesis
set_dont_use "$cur_lib/Latch*"
 楼主| 发表于 2022-7-11 11:25:27 | 显示全部楼层
flscut 发表于 2022-7-11 11:02
#ICG cell的参考设置
                         -positive_ed ...
试过,工具最后会报有一些GTECH的CELL无法mapping
发表于 2022-7-11 13:30:01 | 显示全部楼层
有点奇怪,把问题直接贴上来看看吧
GMT+8, 2025-9-16 00:11 , Processed in 0.013896 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
