查看: 3420|回复: 3
[求助] 用于开关共模反馈的两项不交叠时钟
发表于 2022-6-30 11:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
老师给的电路图  用到的开关共模反馈 beada23b9637dff851e5d45e2699c83.png 就是论文上这个电路 B5~FLKJO]IAGQGFUI([)MUC.png
然后 下面是两项不交叠时钟 3N1ESA1G}1Z$L5X``RY.png 有些是buf(没有反向都是buf)有些是反向器(反相器跟buf里面还有好多反相器)
我想问一下  不交叠时钟(我看论文都是说由反相器数量构成 数量越多不交叠时钟越长 不知道这样对不对)还有一点我想要X2577_ZN 和X2528_ZN这两个信号作为不交叠时钟 我想问一下有这种不交叠时钟 我看论坛跟论文都是这种不交叠时钟 image.png
发表于 2022-6-30 17:46:12 | 显示全部楼层
2528和2577显然是同一个信号过了N个反相器产生的,这种肯定做不了两相不交叠。 你列出的电路的CLK1和CLK2才是不交叠,也是最常见的产生不交叠的电路。仿一下看看波形就知道两个的区别了
 楼主| 发表于 2022-7-2 17:51:11 | 显示全部楼层
zhang12232015 发表于 2022-6-30 17:46
2528和2577显然是同一个信号过了N个反相器产生的,这种肯定做不了两相不交叠。 你列出的电路的CLK1和CLK2才 ...
我查了一下确实是   想问一下 我不交叠时钟要不要跟我积分器采样频率一样呢  我现在给的是1.024HZ下 一个周期才900ns 我上升时间给的1ns 现在输出根本就没方波了 1656755166(1).png 这两条链根本不产生方波就直接高低电平了 14EP{{_LG7UKLGH@MRKAN95.png 是不是我反相器链太多了 我看了我这电路图 里面既有buf还有反向 image.png 这一条之路数了一下将近40个反相器(有些不反向 组成buf)
 楼主| 发表于 2022-7-2 19:59:10 | 显示全部楼层
后面出来了  我发现有同时导通的  应该是我采用的或非门原因 ~CW]3VZ29I{2WRMRO51KPA9.png 如果是与非门应该会有同时关断时刻
GMT+8, 2025-12-26 20:25 , Processed in 0.018024 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
