查看: 3032|回复: 6
[求助] VCO问题请教
发表于 2022-6-30 09:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在仿真KVCO的时候,用的是二极管结构,不过由于这个工艺VBIAS这个点需要给一个2/VCC的电压,KVCO才能比较大,想问下各位大佬如何解决这个问题,如果是直接接一个电压的话当VTUNE小于VBIAS的话,二极管会导通这样VTUNE的值会受到影响。万分感谢!!!!
发表于 2022-6-30 09:35:45 | 显示全部楼层
为啥追求KVCO比较大呢?
发表于 2022-6-30 18:07:53 | 显示全部楼层
不是KVCO越小越好吗
 楼主| 发表于 2022-7-1 09:28:55 | 显示全部楼层
xianwu_hs 发表于 2022-6-30 09:35
为啥追求KVCO比较大呢?
因为有频率覆盖率的要求。越小越好是说频率覆盖以后,越小相噪越好。
 楼主| 发表于 2022-7-1 09:29:43 | 显示全部楼层
zhangzhichaoA 发表于 2022-6-30 18:07
不是KVCO越小越好吗
 楼主| 发表于 2022-7-4 09:09:03 | 显示全部楼层
顶!!!!
发表于 2022-7-6 11:14:34 | 显示全部楼层
调谐频率范围大,和调谐电压受到电源电压和cp的工作电压范围影响,导致了KVCO大。但是本质上时追求KVCO小的,可以通过划分子带或则多核的方式扩宽VCO的调谐范围,同时实现低的KVCO
GMT+8, 2025-12-16 08:13 , Processed in 0.021664 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
