查看: 2870|回复: 7
[求助] 实际运放CMRR的测试问题
发表于 2022-6-22 17:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产未解决
这个电路测试运放的CMRR值,为何CMRR还是会随电阻R2和R1的比例变化,R2/R1的倍数越大CMRR值越大
注:我是测试并不是仿真
发表于 2022-6-22 17:38:30 | 显示全部楼层
图呢
 楼主| 发表于 2022-6-23 13:47:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-24 09:45:31 | 显示全部楼层
这个testbench显然有负载效应,反馈网络直接调制你的闭环增益,是Acm/[1+R1/R2*(1-Acm/2+Adm)],电阻比是1:1时增益的倒数才近似为你要的CMRR。推荐Allen书上251页的tb,电阻可以做的很大又不会引人低频极点,也没有前馈通路,测试精度更高。
 楼主| 发表于 2022-6-27 08:50:49 | 显示全部楼层
luker95 发表于 2022-6-24 09:45
这个testbench显然有负载效应,反馈网络直接调制你的闭环增益,是Acm/[1+R1/R2*(1-Acm/2+Adm)],电阻比是1: ...
书上这种是地要出现负压?
 楼主| 发表于 2022-6-27 09:31:45 | 显示全部楼层
书中这个Vset电压源是要给+1V和-1V还是   +1V和0V
发表于 2022-6-27 13:12:34 | 显示全部楼层
0V就行
 楼主| 发表于 2022-6-28 08:36:01 | 显示全部楼层
这种方法我的辅助运放变成了比较器的样子,因为正端接地,负端一直大于正端导致输出的Vos一直是低电平,Vset改变了,Vos也不变,有点奇怪
GMT+8, 2025-11-14 13:49 , Processed in 0.062062 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
