查看: 2124|回复: 1
[求助] 请问一下分立器件如何测ESD?
发表于 2022-6-17 09:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片内部的ESD 我们已经熟悉,那么分立器件生产测试的时候是否需要测量ESD 特性呢?
以电容位例,nf 级别的电容,打了esd,大不了把esd能量都存起来了,电容两边电压变高一点。如果是10pF的电容呢?打一个hbm, 那么电容两边电压就很高了,很可能击穿损坏了。
还有电阻小电阻无所谓,1M左右的大电阻呢?两边加个2kv 电阻不一定烧毁,温漂特性改变还是有可能的吧。。。
很是疑惑。。。
 楼主| 发表于 2022-6-20 16:51:55 | 显示全部楼层
顶一下,应该是挺有意思的问题呀,没人感兴趣吗
GMT+8, 2025-12-26 09:12 , Processed in 0.012225 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
