查看: 2031|回复: 0
[资料] 【选型】5G小基站末级功率放大电路推荐国产功率放大器CB6317,增益34dB,ACLR小于-45dBc
发表于 2022-6-16 08:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前国家正在大力推进5G新基建,小基站是5G组网中的重要补充,采用TDD通信模式,天线端口输出功率250mW,末级[color=rgb(38, 85, 165) !important]功率放大器通常采用4W PA,要求具有效率高、线性好、封装小的特性。
针对5G小基站末级功率放大电路设计,推荐[color=rgb(38, 85, 165) !important]芯佰特功率放大器[color=rgb(38, 85, 165) !important]CB6317,工作频率2496-2690MHz,工作电压5V,线性增益34dB,饱和输出功率35.5dBm,效率26%@Pout=28dBm,支持使能控制开关功能,以下是CB6317典型射频参数:
1、250mW功率的5G小基站,要求末级功率放大器饱和输出功率要达到4W左右,为降低链路放大器数量,要求末级PA增益大于30dB;CB6317的工作频率2496-2690MHz,线性增益34dB,饱和输出功率35.5dBm,可以满足移动通信5G频段的末级功率放大器需求。
2、5G小基站与手机之间的通信需要满足3GPP相关协议,这就对发射信号的调制精度和ACLR相邻信道泄露比提出了较高的要求,CB6317在输出28dBm功率、同时配合DPD电路设计ACLR小于-45dBc,可以满足5G小基站通信系统的要求。
3、5G小基站产品的发展趋势是小型化和绿色节能,CB6317的静态电流是140mA,利用使能可以关断器件,电流只有12μA,降低系统空闲状态下的功耗,采用QFN5*5mm封装,内部集成三级放大器,节省一个驱动放大器成本,以下是CB6317内部结构图:
综上所述,芯佰特的功率放大器CB6317具有高增益、高效率、ACLR小于-45dBc的特性,是5G小基站2.6GHz频段末级功放电路的优秀解决方案。
~~~~~END~~~~~
GMT+8, 2025-12-22 18:15 , Processed in 0.015048 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
