查看: 16961|回复: 3
[求助] 电压模带隙放仿真温漂
发表于 2022-6-15 16:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大佬们一个问题,当我在做带隙的温漂仿真时,曲线突然有一个下降的趋势,有人说是仿真器的问题,但是我使用了理想电阻(tt corner)曲线还是跟会挂掉。为啥呀? image.png image.png
 楼主| 发表于 2022-6-15 22:26:29 | 显示全部楼层
解决了,应该是因为温度过低,导致BGA存在多个简并点,从而温漂曲线会挂掉
发表于 2022-6-18 02:10:38 | 显示全部楼层
检查一下EA设计,看看是不是低温时,输入管vds太小,系统失调过大引起的。
 楼主| 发表于 2022-6-27 10:50:25 | 显示全部楼层
夜冷了 发表于 2022-6-18 02:10
检查一下EA设计,看看是不是低温时,输入管vds太小,系统失调过大引起的。 ...
嗯嗯,就是调高了OP的vout,解决了。
GMT+8, 2025-12-26 19:27 , Processed in 1.168446 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
