查看: 3882|回复: 10
[求助] 在.cdsinit里面load ring会出现pdk冲突
发表于 2022-6-13 19:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的tamcN28,在create multiparty path 里面保存的环,然后直接在.cdsinit里面load,重新启动virtuoso后出现pdk丢失。想请问一下有没有大佬遇到过这种情况
发表于 2022-6-14 00:16:36 | 显示全部楼层
一定是.cdsinit没有load完就在半路出错了。
发表于 2022-6-14 09:14:30 | 显示全部楼层
DB的工艺也会,我是启动软件后再load ring,蹲一个大佬看有没有好的方法?。?
 楼主| 发表于 2022-6-14 09:33:41 | 显示全部楼层
把load ring的语句注释掉可以正常启动
 楼主| 发表于 2022-6-14 09:35:24 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2022-6-14 17:19:07 | 显示全部楼层
代码不贴出来怎么诊断呢?
发表于 2022-6-15 11:49:19 | 显示全部楼层
virtuoso可以查看报错的位置
 楼主| 发表于 2022-6-15 13:31:48 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2022-6-14 17:19
代码不贴出来怎么诊断呢?
image.png 正常load 现在是注释掉了 里面是直接在图形界面保存的ring image.png 这个是文件里面的表头
发表于 2022-6-15 20:02:40 | 显示全部楼层
这段代码能看出来啥?除了代码风格比较让人着急之外(对 nil的判断,然后返回 nil 值),看不出为什么会load失败。
 楼主| 发表于 2022-6-16 10:36:45 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2022-6-15 20:02
这段代码能看出来啥?除了代码风格比较让人着急之外(对 nil的判断,然后返回 nil 值),看不出为什么会loa ...
这个就是在create multiparty里面保存的文件
GMT+8, 2025-12-23 04:54 , Processed in 0.019910 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
