查看: 3335|回复: 5
[求助] MIM电容版图
发表于 2022-6-11 20:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问这个tsmcN65的电容好像只有M8一层,三角形的层是CBM层。想问一下CBM层是什么?还有电容的上下极板分别是什么?
发表于 2022-6-11 22:05:29 | 显示全部楼层
左边下极板,右边上极板
发表于 2022-6-12 17:20:53 | 显示全部楼层
电容的上下极板是CTM和CBM(即top metal和bottom metal),但是不能用来互联,所以要用M8层来引线,外圈应该是minus端
发表于 2022-6-12 20:55:53 | 显示全部楼层
同问,连线时应该就M8层连到网络,minus连GND就行了吧,(右端这里是M8)
发表于 2022-6-13 09:10:25 | 显示全部楼层
可以看一下Design rule 的文档,里面有各种层的定义
发表于 2022-6-13 10:07:10 | 显示全部楼层
用XL可以看
GMT+8, 2025-12-26 07:27 , Processed in 0.017829 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
