查看: 2870|回复: 5
[原创] 基准温漂曲线的问题
发表于 2022-6-11 11:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
image.png image.png ,想问问友友们,这个是基准的温漂曲线图,横坐标是温度,纵坐标是输出电压值,为什么仿不同的温度范围时,输出电压的曲线不一样呢,理论上的话应该会重合才对呀,而且为什么会在-41℃的位置处,出现一个拐点,而且温度范围越大,那个拐点就越严重,目前用的是SMIC.18BCD工艺
发表于 2022-6-11 12:17:27 | 显示全部楼层
你试着从高温扫到低温。
我原来也碰到问题,做运放的失调电压温度特性,从-40~125℃,dc 仿真,总是在低温处出现不正常数据。反过来,从125--40℃,则没有问题。
怀疑跟直流工作点的算法有关,低温下的模型可能有不收敛的问题。
发表于 2022-6-12 01:25:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-13 10:14:34 | 显示全部楼层
lodestar6666 发表于 2022-6-11 12:17
你试着从高温扫到低温。
我原来也碰到问题,做运放的失调电压温度特性,从-40~125℃,dc 仿真,总是在低温 ...
image.png 反着扫描,在低温情况下,曲线更加奇怪
 楼主| 发表于 2022-6-13 10:16:54 | 显示全部楼层
你试着从高温扫到低温。
这样的话应该就是spectre在低温下仿真出现了问题吧,应该和电路没啥关系吧
 楼主| 发表于 2022-6-13 10:51:33 | 显示全部楼层
,这边有啥见解呀
GMT+8, 2025-10-9 14:53 , Processed in 0.015354 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
