查看: 17140|回复: 6
[求助] 电容阵列的最佳匹配
发表于 2022-6-9 20:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下面两种方式,那种匹配效果更好呢,
方法一,A,B沿着中心轴对称
方法二,A,B都暴露在最外侧
发表于 2022-6-10 08:09:03 | 显示全部楼层
case by case吧;
如果有的选,我可能选择田字同质心;
回到你的两个选项,如果电容大,可能wafer上面的X/Y轴 variation可能会主导,我可能选择第一个;
如果电容不大,感觉估计差不多;
当然,如果是mosfet之类的话,考虑类似WPE之类的边沿敏感效应,可能第二个更合适;
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2022-6-18 20:56:17 | 显示全部楼层
感谢解答,请问x/y轴variation,为什么优选方案一呢,麻烦进一步解释一下啊
发表于 2022-6-20 16:04:37 | 显示全部楼层
2楼比较赞同
发表于 2022-6-21 09:09:12 | 显示全部楼层
第一种好
 楼主| 发表于 2022-6-22 19:36:44 | 显示全部楼层
我的理解是光刻胶滴上去的时候沿着圆心向外扩散,近似沿着x,y轴对称,所以这是最好的匹配方式。不知道是不是这样理解呢
 楼主| 发表于 2022-6-30 19:31:52 | 显示全部楼层
顶一下
GMT+8, 2025-12-24 06:15 , Processed in 0.019674 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
