查看: 2047|回复: 0
[原创] 工具starrc版本报错
发表于 2022-6-9 16:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
报了一个CPU的错,其余没有任何信息
怀疑是工具版本,新版本报错了 :
make: warning:  Clock skew detected.  Your build may be incomplete.
这种问题一般是从一个设备拷贝到另一个设备上,编译出现问题:
这种问题的原因是时钟偏差导致的,就是检测到两个设备系统之间的时间上存在差距:
解决方案:
find ./ -type f |xargs touch
将所有文件都重新touch一遍,更新到本地系统的时间,再make就没问题了
引用:make: warning:  Clock skew detected.  Your build may be incomplete._WTHunt的博客-CSDN博客
GMT+8, 2025-9-15 03:26 , Processed in 0.011788 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
