查看: 4983|回复: 7
[求助] 2个mos管如何实现source与drain合并
发表于 2022-6-7 17:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
virtuoso在xl模式下想合并mos管,有2个mos管让它们之间通过source和drain端这两个端口合并,有什么方法可以合并不?需要设计那些操作可以实现,求大神指导一下:
发表于 2022-6-7 17:38:17 | 显示全部楼层
直接M键移动合并就行了,如果合了之后孔不在了就去Shift+E把Abut Server关了
 楼主| 发表于 2022-6-22 09:47:06 | 显示全部楼层
了解了,谢谢指导
发表于 2022-6-22 10:13:11 | 显示全部楼层
你把一个管子挪到另一个管子上就OK了
发表于 2022-6-22 16:51:13 | 显示全部楼层
source  和 drain 怎么可以合并 这不行的 会出问题
 楼主| 发表于 2022-6-24 13:12:47 | 显示全部楼层
刚开始用的 virtuoso L模式,mos管可以随意合并,XL模式有限制,有点不习惯用
 楼主| 发表于 2023-2-16 16:24:46 | 显示全部楼层
1.可以将mos建成group,点击对齐
2.xl模式中可以将option中xl设置中选项选上
发表于 2023-2-17 10:51:47 | 显示全部楼层
建议把MOS flatten然后接一起
GMT+8, 2025-12-13 15:48 , Processed in 0.016808 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
