查看: 10033|回复: 13
[求助] 运放中gain margin指标的作用
发表于 2022-6-2 15:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询一下,运放中gain margin指标能反映运放的哪项性能?
发表于 2022-6-2 17:02:12 | 显示全部楼层
稳定性
发表于 2022-6-2 17:59:30 | 显示全部楼层
和phase margin差不多,一个是增益为0dB时对应的相位大小,一个是0°相位时对应的增益大小。
 楼主| 发表于 2022-6-3 16:45:28 | 显示全部楼层
1261015620 发表于 2022-6-2 17:59
和phase margin差不多,一个是增益为0dB时对应的相位大小,一个是0°相位时对应的增益大小。 ...
phase margin能明白其含义,也有相应的范围参考;
但是这个gain margin如果过低的话,有啥影响不?
发表于 2022-6-3 22:16:52 | 显示全部楼层
gain margin没有phase margin那么重要,因为他对response没啥影响,但也很重要
主要是reliability,不同的PVT变化,mismatch等,会对pole,zero位置影响比较大,特别是UGB外的pole,zero,常常是由parasitic引起的,这样如果gain margin太小,某些条件下, 还是会震荡的,例如下图,这样整个gain curve shift一点点都会导致振荡,但这种情况通常也只在你设计很复杂的电路的时候才会发生。一般常说gain margin需要有10dB,但这就是个rule of thumb,并不是绝对的。
回复 支持 21 反对 0
 楼主| 发表于 2022-6-4 13:48:31 | 显示全部楼层
主要是reliability,不同 ...
好的,这样解释就明白许多,多谢;
发表于 2023-9-5 11:25:18 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
发表于 2023-12-22 13:59:58 | 显示全部楼层
good!
发表于 2024-1-2 16:20:14 | 显示全部楼层
学习了,感谢
发表于 2024-3-11 11:55:42 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-20 23:30 , Processed in 0.042107 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
