查看: 2877|回复: 5
[求助] S家的ahb_vip使用时,ahb_tr随机时报A valid configuration is not available
发表于 2022-5-31 10:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
S家的ahb_vip使用时,在ahb_tr随机过程中,
ahb_tr.randomize with{ahb_tr.xact_type     == svt_ahb_transaction::WRITE;
                      ahb_tr.burst_type == SINGLE;
                      ahb_tr.burst_size == svt_ahb_transaction::BURST_SIZE_32BIT;
                      ahb_tr.addr       == 4;
                      ahb_tr.data[0]    == 'hffff;
不知道是什么原因,报了以下错误:
UVM_FATAL @ 0: reporter [pre_randomize] A valid configuration is not available. One must either be set on the svt_ahb_master_transaction instance, or one should be available through the m_sequencer property.
请大神帮忙看一下,谢谢!!!
发表于 2022-6-1 10:41:18 | 显示全部楼层
你randomize之前new了吗?
 楼主| 发表于 2022-6-8 14:12:57 | 显示全部楼层
fengzhiyong123 发表于 2022-6-1 10:41
你randomize之前new了吗?
new过了。
发表于 2022-6-8 18:14:25 | 显示全部楼层
参照example的例子,是不是上面少了什么p_sequencer.get_cfg(xxx), cast(cfg, xxx)那几句
 楼主| 发表于 2022-6-17 15:41:33 | 显示全部楼层
anpengfei 发表于 2022-6-8 18:14
参照example的例子,是不是上面少了什么p_sequencer.get_cfg(xxx), cast(cfg, xxx)那几句 ...
好的,谢谢。原来没有时钟,想看一下随机结果。
发表于 2024-3-22 14:29:57 | 显示全部楼层
cfg is not valid ,all attributes of the svt_lin_agent_configuration object must be valid不知道这个和你那个问题是不是一样的
GMT+8, 2025-12-28 14:16 , Processed in 0.017000 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
