查看: 1807|回复: 1
[资料] Microchip具有SDI和SQI接口串行SRAM存储器23LC512
发表于 2022-5-30 16:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microchip Technology Inc.是智能、互联和安全嵌入式控制解决方案的领先供应商。其易于使用的开发工具和全面的产品组合使客户能够创建最佳设计,从而降低风险,同时降低总系统成本。该公司的解决方案为工业、汽车、消费、航空航天和国防、通信和计算市场的120,000 多家客户提供服务。
Microchip型号23LC512容量512Kbit
串行SRAM,与现在许多MCU系列的串行外设接口端口连接。它还可以通过使用在固件中正确编程以匹配SPI协议的离散I/O线与没有内置SPI端口的微控制器连接。23LC512还能够在SDI/SQI高速SPI模式下工作。
Microchip微芯
23LC512存储器通过简单的串行外设接口(SPI)兼容串行总线访问。所需的总线信号是时钟输入(SCK)加上单独的数据输入(SI)和数据输出(SO)线。通过芯片选择(CS)输入控制对器件的访问。如果应用需要更快的数据速率,还支持SDI(串行双接口)和SQI(串行四接口)。该器件还支持对存储器阵列的无限制读写。23LC512采用标准封装,包括8-引线SOIC、PDIP和先进的8引线TSSOP。
 楼主| 发表于 2022-6-10 15:49:32 | 显示全部楼层
Microchip型号23LC512容量512Kbit串行SRAM,与现在许多MCU系列的串行外设接口端口连接。它还可以通过使用在固件中正确编程以匹配SPI协议的离散I/O线与没有内置SPI端口的微控制器连接。23LC512还能够在SDI/SQI高速SPI模式下工作。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 08:49 , Processed in 0.017938 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
