查看: 4901|回复: 13
[求助] 关于liunx alias的使用
发表于 2022-5-30 11:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用alias ‘/hmoe/../project;IC618'可以正常启动软件 但是terminal还是停留在根目录 没有自动跳转到项目路径;想请问一下大佬们能不能指点一下,或者分享一下其他方法。万分感谢!
发表于 2022-5-30 15:42:51 | 显示全部楼层
/hmoe 前加下cd
 楼主| 发表于 2022-5-30 16:49:39 | 显示全部楼层
ljh065216 发表于 2022-5-30 15:42
/hmoe 前加下cd
加不加cd 实践来看都可以,现在是感觉alias只能有一个输出,启动了软件那么terminal无法自动跳转到项目地址。刚接触liunx对这方面还不是很了解 所以想问问有没有方法可以既可以启动软件也可以让terminal自动跳转到输入的地址。
发表于 2022-5-31 11:01:13 | 显示全部楼层
我是这样做的  alias   123=‘cd /home/../project/项目/;virtuoso&' 以后打开terminal  输入123 便可打开项目,不知是你想要答案不
发表于 2022-5-31 11:45:44 | 显示全部楼层
有没有一种可能,是名字写错了 home   or hmoe
 楼主| 发表于 2022-5-31 16:11:23 | 显示全部楼层
MOUSES 发表于 2022-5-31 11:01
我是这样做的  alias   123=‘cd /home/../project/项目/;virtuoso&' 以后打开terminal  输入123 便可打开 ...
打开项目可以实现 但是terminal位置还是在根目录下面 想实现既可以打开项目也可以让terminal跳转到项目启动路径下面。现在有一个办法是alias到一个文档 在文档里面cd 到项目路径 然后换行输入IC618 可以实现启动项目并且terminal跳转到项目路径。但是这样每个项目都要去写一个文档 虽然这个文档很简单 只有两行 但还是像简化一下
 楼主| 发表于 2022-5-31 16:12:37 | 显示全部楼层
alias可以正常使用 只是想增加一个功能 termical可以跳转到项目路径
发表于 2022-5-31 16:32:06 | 显示全部楼层
4楼的方法可以跳到项目地址啊。
发表于 2022-5-31 16:51:18 | 显示全部楼层
杨原仪 发表于 2022-5-31 16:11
打开项目可以实现 但是terminal位置还是在根目录下面 想实现既可以打开项目也可以让terminal跳转到项目启 ...
在根目录下找到.bashrc,  敲入alias命令即可  等号前可自定义
 楼主| 发表于 2022-6-1 09:35:53 | 显示全部楼层
image.png 可能版本不一样吧 我这里不能跳转
GMT+8, 2025-12-22 22:45 , Processed in 0.034082 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
