查看: 3048|回复: 4
[求助] [22nm node]T22节点评估A9处理器DC时钟建模
发表于 2022-5-27 10:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi All,
第一次做T22 ULP的工艺,目前想用DC flow 评估CA9的PPA,如果用传统的DC(而非DCT/DCG/DC_NXT),只综合实现CA9处理器(1.5GHz),请问:
1. wire_load_model 要怎么选择,选择默认的?
2.如何给时钟建模,clock_uncertainty/clock_transition/clock_latenc要怎么设置合适?
3.clock_gating_check 要设置多少比较好?
感谢各位不吝赐教!
发表于 2022-5-27 11:08:06 | 显示全部楼层
先进工艺wireload给不给没啥意义,我记得新近工艺库里面wlm好像也没有给,你就DC过约30%吧,setup uncer我举得1.5G 100ps足够,clock trans/lat不用给,max trans约个150ps差不多
发表于 2022-5-27 11:09:22 | 显示全部楼层
hiee 发表于 2022-5-27 11:08
先进工艺wireload给不给没啥意义,我记得新近工艺库里面wlm好像也没有给,你就DC过约30%吧,setup uncer我 ...
不过按照经验T22收敛到1.5G应该比较困难,所以按理要dcg综合,dc综合的budget太多了
 楼主| 发表于 2022-5-28 10:12:39 | 显示全部楼层
感谢!
 楼主| 发表于 2022-5-28 10:42:12 | 显示全部楼层
兄台是高手
GMT+8, 2025-12-24 08:49 , Processed in 0.016581 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
