查看: 2736|回复: 2
[原创] 请教vhdl里面的sll的用法?
发表于 2022-5-20 04:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来是用verilog,现在有个vhdl的代码需要改一下,想用sll,不咋会用,请教大家.
signal   tirg_reg      :std_logic;
signal   o_reg1       :std_logic_vector(7 downto 0);
signal   source_reg :std_logic_vertor(7 downto 0);
signal   source_shift_reg :std_logic_vertor(2 downto 0);
signal   shift_reg    :std_logic_vertor(7 downto 0);
signal   shift_cnt    :std_logic_vertor(2 downto 0);
1.  每隔一段时间trig_reg会有一个时钟宽度的触发信号;
2.   trig_reg有效时,从source_reg 和source_shift_reg  取得 数据;
3.  shift_reg   为source_reg向左移位source_shift_reg次的数据;
vhdl只有variable类型的变量才能进行移位操作
    process (nx_state,clk) ---------------------------------------------------------------------------- ------------------------------first segment
    begin
        if (resetn = '0'  ) then
                shift_reg <= (others => '0');
        elsif rising_edge(clk)then
                shift_reg <= std_logic_vector(unsigned(source_reg) sll unsigned(source_shift_reg));
        end if;
    end process;
象上面这样经类型转换后再用sll,仿真错误;  sll如何实现对signal信号的 灵活移位?
发表于 2022-5-20 14:23:13 | 显示全部楼层
1. 库的声明:
1)  use IEEE.std_logic_1164.all;
     要使用这个库里面:To_StdLogicVector、To_bitvector两个类型转换函数
2) use IEEE.std_logic_unsigned.all;
   要使用这个库里面:CONV_INTEGER类型转换函数
然后:
   shift_reg      <= To_StdLogicVector( To_bitvector(source_reg) sll CONV_INTEGER(source_shift_reg) );
   sll操作符,左边要求是bit_vector类型的信号,右边要求是integer类型的信号。
   sll这个操作符我没用过,以上也是翻书所得。上述代码语法我试过没问题,综合结果看平台。
 楼主| 发表于 2022-5-23 22:06:38 | 显示全部楼层
收到,非常感谢,我试下
GMT+8, 2025-12-30 06:20 , Processed in 0.013567 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
