查看: 5223|回复: 10
[求助] 3倍电流镜轨到轨运放跨导问题
发表于 2022-5-18 19:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
sansen书上的一个轨到轨运放,三倍电流镜那种,仿真输入差分对管的跨导,在接近电源和地时没什么问题,但是在vdd/2附近gmn+gmp怎么不对呀,这是什么原因?路过的大佬帮帮忙吧。 dcd49852ff5556d25182bafca4f7b91.png image.png
发表于 2022-5-18 19:20:58 | 显示全部楼层
能发一下管子参数和dc直流电的图吗
发表于 2022-5-18 19:23:50 | 显示全部楼层
1 paper中说在整个输入范围内gm是存在变化的,隐约记得是在切换时有15%的差异,所以仿真结果出现gm不相等是正常的。不过我记得paper上的图是2个尖尖耳朵。
2 根据gm/id=2/Vov,gm不同的原因可能是id和Vov的变化导致的,预计你的id可能没有准确复制(总电流未达预期或上下2电流大小不等)。建议检查这2项。可将三个阶段的gm id Vov都列成一个表格进行分析。
3 你的gm不足10mS会不会有点小?一般会将输入对管的Vov做的比较小(<100mV for offset&noise),所以在ID不变的情况下gm会稍微大一点。
以上建议仅供参考,仅供参考,仅供参考。
 楼主| 发表于 2022-5-18 19:47:34 | 显示全部楼层
lidequan 发表于 2022-5-18 19:23
1 paper中说在整个输入范围内gm是存在变化的,隐约记得是在切换时有15%的差异,所以仿真结果出现gm不相等是 ...
的确会有偏差,不过书上的是在两个跨导衔接处有凸起,我这个是nmos pmos都导通那块儿跨导和不对,让我很不解。谢谢您的建议,我先试试。
 楼主| 发表于 2022-5-18 19:53:36 | 显示全部楼层
共模电压2.5V的图
发表于 2022-5-18 21:48:52 | 显示全部楼层
电流复制比例小于1:3,因为存在亚阈值导通,实际在两端跨导偏大。
 楼主| 发表于 2022-5-19 10:51:27 | 显示全部楼层
嗯嗯,我缩小电流倍数好点了。还想请教一下共模输入范围达不到0-vdd是什么原因呀,我是接成单位增益形式看输入和输出曲线。
发表于 2022-5-19 16:37:17 | 显示全部楼层
尤克里里 发表于 2022-5-19 10:51
嗯嗯,我缩小电流倍数好点了。还想请教一下共模输入范围达不到0-vdd是什么原因呀,我是接成单位增益形式 ...
只能达到输入轨对轨,接成单位增益看共模意味着受到输出轨的限制,显然输出不是轨对轨。不用接成单位增益的形式,直接扫描输入共模看总gm就行。
 楼主| 发表于 2022-5-19 22:34:47 | 显示全部楼层
莫莘辛宇 发表于 2022-5-19 16:37
只能达到输入轨对轨,接成单位增益看共模意味着受到输出轨的限制,显然输出不是轨对轨。不用接成单位增益 ...
好的,谢谢。
发表于 2022-5-23 09:01:32 | 显示全部楼层
很明显,你这第一个波形不是后两个之和啊
GMT+8, 2025-12-16 08:28 , Processed in 0.020700 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
