查看: 2846|回复: 2
[讨论] DFT故障模型中的一个脑洞
发表于 2022-5-17 00:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
DFT初学者,看了几天的DFT测试Scan Chain和故障模型。这些故障模型主要有Stuck at fault,这里有一个疑问,被插入的扫描触发器内部有没有可能出现Stuck at fault,导致扫描链数据没办法移入。从概率的角度来看,百万个寄存器出现fault也是有概率的吧?
发表于 2022-5-17 09:59:21 | 显示全部楼层
shift会fail
发表于 2023-2-14 22:20:20 | 显示全部楼层
scan的电路和功能电路比起来,比例很低很低,理论上确实存在你说的误杀,误杀就误杀吧,比例实在可以忽略不记
GMT+8, 2025-12-14 17:01 , Processed in 0.012104 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
