查看: 5085|回复: 11
[求助] 功率放大器阻抗匹配的疑惑
发表于 2022-5-16 23:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
射频PA小白,今天想一个问题想了很久都没有想通。
比如在一个PA之中,电源输出了一个power走过输入阻抗匹配的电路(已经完成匹配),那他的power究竟会不会衰减呢?
比如这个图,按我的理解,他进入Input Matching Network的时候会有一个Pr反射波,所以最后的Pin=P+ - Pr才是,所以我觉得他的power应该会稍微有一些衰减,可是在这个图里面为什么从匹配电路出来的Power还是之前的那个P+值呢?
求大神帮忙解答其中的物理意义,谢谢!!
发表于 2022-5-17 08:52:36 | 显示全部楼层
Lossless无插损
发表于 2022-5-17 09:10:58 | 显示全部楼层
请问这是什么ppt,楼主能分享一下吗
发表于 2022-5-17 09:33:53 | 显示全部楼层
Lossless就说明IMN没有衰减
发表于 2022-5-17 10:26:31 | 显示全部楼层
是匹配出来的p+等于匹配前的p+,该反射的还是反射,所以pin=p+-pr没有错
 楼主| 发表于 2022-5-17 10:28:08 | 显示全部楼层
研究生笑笑 发表于 2022-5-17 09:33
Lossless就说明IMN没有衰减
请问下IMN是什么意思捏
 楼主| 发表于 2022-5-17 10:29:43 | 显示全部楼层
那就是说在这里P+=Pin咯
 楼主| 发表于 2022-5-17 10:30:30 | 显示全部楼层
清风徐徐来 发表于 2022-5-17 09:10
请问这是什么ppt,楼主能分享一下吗
这是台湾中华大学田庆城教授的一个射频课程,Youtube和B站上都有,我觉得挺适合入门的。
发表于 2022-5-17 10:35:01 | 显示全部楼层
xyf1204 发表于 2022-5-17 10:29
那就是说在这里P+=Pin咯
不是的,p+还是等于p+不等于pin,反射和损耗不是一个概念。
 楼主| 发表于 2022-5-17 10:40:08 | 显示全部楼层
那按照您的说法,Pin=P+-Pr,因为稍微有一点儿反射,所以Pin会来的比Pr稍小一些,但是经过了这个匹配电路,为啥Pin的值还会变大捏,变大到P+,从物理意义的角度来说,这是为什么呢?
GMT+8, 2025-12-21 11:28 , Processed in 0.024515 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
