楼主: HughYH
[求助] voltus fi做EMIR分析
发表于 2022-5-17 16:33:11 | 显示全部楼层
我的case是 那个em only的ict文件是另外的 你得找vendor 要
发表于 2022-5-17 16:34:24 | 显示全部楼层
ir能跑说明已经计算出来了i 和 方块电阻 你就是缺少那个current density 判断的文件 em 跑不出来就是因为缺少那个文件
发表于 2022-5-17 17:07:56 | 显示全部楼层
看看先
 楼主| 发表于 2022-5-17 18:12:55 来自手机 | 显示全部楼层
geo24 发表于 2022-5-17 16:34
ir能跑说明已经计算出来了i 和 方块电阻 你就是缺少那个current density 判断的文件 em 跑不出来就是因为缺 ...
EM data file文件吗
 楼主| 发表于 2022-5-18 11:11:02 来自手机 | 显示全部楼层
EM Only ICT文件是有的,放在了EM Rule Check Setup的第三行,第一行放的同工艺但不是第三行ICT文件提取的QRC,是同一个vendor提供的文件,同这个qrc文件还有一个ict但不是em only的ict,我试了试也不行
 楼主| 发表于 2022-5-19 14:49:54 来自手机 | 显示全部楼层
现在还是怀疑DSPF文件有问题,提取出来的电阻信息格式不对,在Dspf检查的时候虽然没有报错,但说没有layer和长宽这些信息
发表于 2022-12-20 11:04:09 | 显示全部楼层
:D:D
发表于 2022-12-20 11:24:37 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2023-8-30 22:31:13 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?
发表于 2023-8-31 08:36:31 | 显示全部楼层
HughYH 发表于 2022-5-19 14:49
现在还是怀疑DSPF文件有问题,提取出来的电阻信息格式不对,在Dspf检查的时候虽然没有报错,但说没有layer ...
如果是用calibre提取dspf,在pex netlist 加上TOTEM关键字
如果是用starrc,有个 target: EMIR。这个太久没用记不住了
PVS不熟
GMT+8, 2025-9-14 22:18 , Processed in 0.015882 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
