楼主: 踟蹰的天
[解决] strong arm型的比较器不能分辨差别小的输入电压
发表于 2022-5-20 16:15:21 | 显示全部楼层
参考文档不错,看看先10楼
 楼主| 发表于 2022-5-25 21:17:40 | 显示全部楼层
csk99 发表于 2022-5-19 23:41
前仿真1mV精度不难,200u宽度肯定不正常。你是怎么调的?可以参考这篇文章里面的原理来调
确实不正常,我找到问题了,比较器两边输出的负载不一样,导致两边充电速度不一样。
感谢回答
发表于 2024-6-12 19:05:36 | 显示全部楼层
感谢回答
楼主您好,想问下你是怎么判断两个输出的负载的呢?我觉得我的比较器误差也很大,同样的结构
GMT+8, 2025-9-16 03:33 , Processed in 0.011639 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
