查看: 2925|回复: 5
[求助] 该怎么通过fft频谱分析影响ADC性能的因素
发表于 2022-5-13 15:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如这是一个SAR ADC前仿的频谱图,之前在较低采样频率时有效位数可以达到11.9,但在提高采样频率后,有效位数下降到了11.5,能不能通过分析频谱知道误差主要出在哪个模块,是比较器问题,还是电容阵列问题,抑或是其他问题?或者说通过频谱可以知道哪些信息
发表于 2022-5-13 17:33:52 | 显示全部楼层
提高採樣頻率, 效能會下降
這通常是頻寬問題, 再一個或半個週期時間內來不及 settling into spec.
可以看 2nd/3d/4th... harmonic tones 確認是否為頻寬問題
 楼主| 发表于 2022-5-17 11:14:07 | 显示全部楼层
waley 发表于 2022-5-13 17:33
提高採樣頻率, 效能會下降
可以看 2 ...
请问有什么方法可以提高频宽呢?
发表于 2022-5-17 11:35:17 | 显示全部楼层
這要看你是頻寬是卡在哪裡, ex: input buffer BW or V-reference buffer BW or DAC RC time constant ...etc
增加 buffer BW, 降低 R, 降低 C ...
 楼主| 发表于 2022-5-17 15:06:17 | 显示全部楼层
waley 发表于 2022-5-17 11:35
這要看你是頻寬是卡在哪裡, ex: input buffer BW or V-reference buffer BW or DAC RC time constant ...et ...
请问参考电压buffer需要多大的BW该怎么计算呢?
发表于 2022-5-20 18:10:23 | 显示全部楼层
這是很基本的計算, 網路上搜尋一下, 應該就可以找到很多文獻
下面是我隨便收搜尋到的文獻連結, FYI
https://www.researchgate.net/pub ... tor_Ladder_Circuits
https://ir.nctu.edu.tw/bitstream/11536/38288/1/258101.pdf
GMT+8, 2025-10-23 20:54 , Processed in 0.014419 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
