楼主: typhoon222
[求助] 管子这样连是干什么的?
发表于 2022-5-28 11:04:26 | 显示全部楼层
typhoon222 发表于 2022-5-27 17:44
电容的话 D\B\S不是应该连在一起么?
下面管子导通的时候不就是连在一起吗
 楼主| 发表于 2022-5-28 12:42:18 | 显示全部楼层
IOBZ4U 发表于 2022-5-28 11:04
下面管子导通的时候不就是连在一起吗
下面管子导通的时候,黄色也比gnd略高一点点吧 再说这样D\S和B能算同一个极板么?
发表于 2022-6-1 12:05:02 | 显示全部楼层
按照我的理解啊,不一定对,B是衬底在原理上讲好像没太大用处,在原理上我之前做过的仿真,衬底接S还是接电源地仿真是没区别的,我一般是如果不烧管子的话,我衬底都是接电源和地的,因为方便画版图。但如果接电源或者地会烧管子的话,就接S.
发表于 2022-6-1 16:17:37 | 显示全部楼层
你这个是逆向分析吧,可以看一下s17用的几层金属连接,有可能是用来metal ECO用的
 楼主| 发表于 2022-6-6 17:38:51 | 显示全部楼层
敬山一休 发表于 2022-6-1 16:17
你这个是逆向分析吧,可以看一下s17用的几层金属连接,有可能是用来metal ECO用的 ...
意思S17用的顶层金属连接的话,用做metal ECO的概率就大些?
发表于 2022-6-7 08:52:07 | 显示全部楼层
不一定是顶层金属,是统一规定的一层金属,如果你发现所有这种看上去没有的管子器件都是用同一层金属连接,那么多半是MECO用的
GMT+8, 2025-9-19 05:27 , Processed in 0.014224 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
