查看: 4063|回复: 12
[求助] tmax可以设置内部pin为固定值吗
发表于 2022-5-10 18:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
testmode信号是由内部ip经过初始化过程产生的
想简单点直接设这个testmode为1,查了使用手册没找到给pin设定值
tmax有这种功能吗
发表于 2022-5-10 18:57:15 | 显示全部楼层
修改netlist,直接assign为1即可,反正你只是测试下。
 楼主| 发表于 2022-5-11 09:29:59 | 显示全部楼层
谢谢回复,钻牛角尖了
发表于 2022-5-11 16:03:33 | 显示全部楼层
小白发问,add pi constrain这个命令是对您这种内部pin没作用吗
发表于 2022-5-11 16:22:34 | 显示全部楼层
我代楼主回下,,不行,这个是对port起作用,我试过这个命令。
发表于 2022-5-11 16:32:25 | 显示全部楼层
谢谢大佬,我之前也试过,也没起作用,还以为是flow跑的不对呢!现在懂了,谢谢您哈!
发表于 2023-2-27 18:03:08 | 显示全部楼层
set_build -instance_modify {xxx TIE1 }
这样处理和直接改网表是不是一样
发表于 2023-3-6 10:33:42 | 显示全部楼层
mark学习下
发表于 2023-3-23 17:02:05 | 显示全部楼层
用add_net_connection
 楼主| 发表于 2023-4-14 17:51:32 | 显示全部楼层
这样处理和直接改网表是不是一样
这个命令可以
GMT+8, 2025-12-16 03:42 , Processed in 0.021393 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
