查看: 2343|回复: 7
[原创] 基于Python语言将txt内容转成Excel
发表于 2022-5-9 20:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
后面几楼的pdf文件本质是exe文件,改名之后可用
暂时仅限某人使用(其他人拿到了也不知道怎么用的),各位不要随便下载
目前代码还在验证阶段,不断迭代中,后续会给出源代码
====================分割线====================
1.需求:
手中有一份txt文件,里面包含了我需要的数据,但也有很多废话,我需要将其中的数据提取出来,并且放到Excel表格中,便于查看和后期处理
其中的数据是有规律的,开头和结尾有特定的符号,数据之间有同样的字符隔开
如上图,DUT01开头,CTRL结尾,每个数据之间都是用逗号隔开
2. 难点:
1)  DUT01是数据的起始,我需要提取出来,但它在其他地方也有出现(例如第一行),所以它不能作为起始标志进行判断。
     而随后的“1   ”是唯一的,一旦遇到,即可开始。
     为了不丢失“1   ”前面的DUT01,要引入一个偏移量。即找到起始标志之后,还要将起始标志前面的数据也保存下来
2)  CTRL可以作为结束标志,但它前后都没有逗号隔开。也就是说,数据切块的时候,得到的不只是“CTRL”,还包括前面的“asdfg...”和后面的“xxxx9527”。
     所以判断的方法与判断起始标志不同。
3. 代码实现:
基于Python语言,用的库有xlwt和os
完整代码在#7楼!
完整代码在#7楼!
完整代码在#7楼!
 楼主| 发表于 2022-5-9 20:22:04 | 显示全部楼层
pdf改为exe
Txt2Excel.pdf
6.39 MB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
 楼主| 发表于 2022-5-9 20:35:19 | 显示全部楼层
0-63 sheet,xls文件
sheet0_63.pdf
25.5 KB, 下载次数: 4 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2022-5-10 00:15:29 | 显示全部楼层
xls寻找变量,处理DUT01和DUT02
Ronger02.pdf
6.5 MB, 下载次数: 6 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
 楼主| 发表于 2022-5-10 19:10:42 | 显示全部楼层
加入循环处理0~63
Ronger03.pdf
6.5 MB, 下载次数: 2 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
 楼主| 发表于 2022-5-11 07:31:54 | 显示全部楼层
加入循环处理0~63
修改文件打开方式:循环开始前打开,介绍后再保存
Ronger04.pdf
6.5 MB, 下载次数: 1 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
 楼主| 发表于 2022-5-11 14:30:34 | 显示全部楼层
Txt2Excel.py.zip (2.17 KB , 下载次数: 5 ) 这是Python 源代码
Txt2Excel.exe.zip (6.25 MB , 下载次数: 1 ) 这是Python代码打包的exe文件,没有按照Python的可以用这个
Txt2Excel.pdf.zip (6.25 MB , 下载次数: 1 ) 这也是Python代码打包的exe文件,但需要将后缀pdf改为exe才可用
001_Lair测试文件.zip (1.49 KB , 下载次数: 2 ) 这是本人debug代码过程中用到的txt文件和代码生成的xls文件,仅供学习
 楼主| 发表于 2022-5-27 19:30:34 | 显示全部楼层
txt2txt.py
Txt2Txt.pdf
2.66 KB, 下载次数: 2 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
GMT+8, 2025-12-13 21:17 , Processed in 0.019979 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
