查看: 2821|回复: 4
[原创] Run OpenSPARC T1 on CentOS( 降价至100元)百度网盘
发表于 2022-5-6 22:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Run OpenSPARC T1 on CentOS(降价至100元
上海零义科技有限公司
20221113
Run OpenSPARC T1 on CentOS_百度网盘_-上海零义科技有限公司 .pdf (991.75 KB , 下载次数: 20 ) 下载pdf看详情
1. 运行环境设置及目录说明
虚拟机及EDA软件:CentOS6.10  32bit ,  novas2011 ;vcs2009 ;vera6.0.11;ius920 (ncvlog)
/home/ly/work/目录下为OpenSPARC T1 Design andVerification目录,其中 OpenSPARCT117 OpenSPARC T1 源码目录,OpenSPARCT117_simVerification目录,testvcsncvlog 软件验证目录,验证vcsncvlog是否可正常使用。由于版权原因,不能提供这些软件的license , license 需要自己安装,网上有很多方法可参考。所有 Run OpenSPARC T1 要用的软件和库都已经安装设置好,并且安装了license后正确run,用户只要安装license 即可直接按照下一步run
/home/ly/cfgeda.sh文件中第17行和18设置synopsys软件的了license,把你的 synopsys软件的license (改名为synopsys.dat)文件放在/home/ly/eda/lic 目录下。
export SNPSLMD_LICENSE_FILE=/home/ly/eda/lic/synopsys.dat
export LM_LICENSE_FILE=/home/ly/eda/lic/synopsys.datLM_LICENSE_FILE
/home/ly/cfgeda.sh文件最后一行设置了cadence license , 把你的cadence软件的license (改名为cad.dat)文件放在/home/ly/eda/lic 目录下。
export LM_LICENSE_FILE=/home/ly/eda/lic/cad.datLM_LICENSE_FILE
2.  CentOS610虚拟机及密码
CentOS610虚拟机已上传到百度网盘,下载后使用Vmware14 pro打开,打开时选择“移动了该……root密码:lingyi0001,用户ly密码:lingyi0001
如有需要可在某宝进行购买 https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=674734503362  购买后发送缺少部分,没购买不要下载。
Run OpenSPARC T1 on CentOS 百度网盘
链接:https://pan.baidu.com/s/1PNvQkrqlH6MsbgjooVzl-g
提取码:y001
https://www.bilibili.com/video/BV14R4y1A7h7/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click 看演示。
3. 运行及说明
/home/ly/work/OpenSPARCT117_sim 目录下打开terminal ,先运行:source /home/ly/cfgeda.sh,然后运行:./run.sh ,如下图:
这时可以用gedit 打开sim.log ,看一下logrun.sh 中运行了sim.sh,  sim.sh中主要设置了变量,还调用了sims 命令:
sims -sim_type=vcs -ncv_build-group=core1_mini -fsdbfile=/sim.fsdb -start_dump=1 -stop_dump=5-fsdbDumplimit=50MB -novera_build -novera_run -debussy -vcs_use_fsdb-novcs_use_vcsd -vcs_run
sims 命令是在/home/ly/work/OpenSPARCT117/tools/src/sims/目录下sims,1.262中实现的,是perl 脚本,如下图,以上具体参数在sims,1.262中有说明,还可以参考/home/ly/work/OpenSPARCT117/doc/OpenSPARCT1_DVGuide.pdf 文档。
会自动运行大概20mins,运行完(sim.log中也可以看到)后如图:
terminal中输入verdi&打开novas , 点击new waveform ,看波形。
/home/ly/work/OpenSPARCT117/verif/env/cmp/ 目录下cmp_top.v文件1648行是Dump 波形的语句。
发表于 2022-5-7 03:42:39 | 显示全部楼层
kan e kan
 楼主| 发表于 2022-5-9 09:55:04 | 显示全部楼层
RunOpenSPARCT1 onCentOS百度网盘
提取码:y001
没购买不要下载,文件不全,购买后发送完整文件。
 楼主| 发表于 2022-5-9 15:04:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-13 15:08:32 | 显示全部楼层
OpenSPARC T1 的源码去这里下载 https://www.oracle.com/servers/technologies/opensparc.html
百度网盘是可以run OpenSPARC T1  的CentOS 环境。
GMT+8, 2025-12-20 06:19 , Processed in 0.017348 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
