查看: 2475|回复: 0
[原创] 打散版图进行LVS BOX
发表于 2022-5-6 20:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. layout上的信号线加上pin和与LVS相关的text
2. 生成与这个layout相关的symbolauCdl
aucdl需要在CDF上编辑
NetlistProcedure填上下图的内容,termOrder填上端口名称,名称取好记简单的。
3. 接着新创建一个Mapan1_celllayout上是导入Mapan1layout,然后再重新引线添加pin和与LVS相关的text,还需要创建新的symbol。关键是创建schematicschematic里是Mapan1symbol,每个端口接着加上对应的pin
4. 上面的步骤已经将可以LVScell创建好了,接着将该cell在其它layout上进行LVS验证。在test_Mapan1上创建新的schematiclayoutLayout对照schematic进行信号连接。
5. 打开LVS,如下图添加LVS BOX语句,然后run LVS
6. 这时还有问题,在calibre_lvs打开对应的src.net文件,修改网表。
原来的如下图:
将最后一段去掉,将I0改为X0,还有在后面加上/ Mapan1_Cell,如下图。
7. 保存后,下图input里面的export旁边不要打勾
接着run LVS,就可以了。
GMT+8, 2025-12-15 15:52 , Processed in 0.023999 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
