查看: 4717|回复: 9
[求助] LDO瞬态响应和相位裕度问题
发表于 2022-5-5 11:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-5-5 12:02:47 | 显示全部楼层
你的AC仿真需要兼顾所有负载情况,你看看轻载或者0载时PM还够不够
发表于 2022-5-5 15:22:56 | 显示全部楼层
应该是轻负载时,环路稳定性出问题了,建议至少加个密勒补偿
 楼主| 发表于 2022-5-5 16:44:31 | 显示全部楼层
上图就是轻载的仿真结果相位裕度没有问题
 楼主| 发表于 2022-5-5 16:54:09 | 显示全部楼层
轻载时的相位裕度就是上图给出来的结果,应该是足够的
发表于 2022-5-5 17:24:40 | 显示全部楼层
那就试试扫一下所有负载时的
说不定在中间负载有问题
 楼主| 发表于 2022-5-5 19:44:27 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2022-5-5 17:24
那就试试扫一下所有负载时的
说不定在中间负载有问题
我找到问题了。我仿真裕度的时候负载给的是电阻,瞬态是用的是跳变的电流源所以裕度不够了,请问一下仿真瞬态的时候用电流源来仿真还是用电阻
发表于 2022-5-5 20:32:12 | 显示全部楼层
你没有加入负载电容(负载10f太小了),抽电流可以用ipulse, iloading应该兼顾最大电流和接近空载的情况
 楼主| 发表于 2022-5-5 22:39:42 | 显示全部楼层
LYS013 发表于 2022-5-5 20:32
你没有加入负载电容(负载10f太小了),抽电流可以用ipulse, iloading应该兼顾最大电流和接近空载的情况 ...
是的,谢谢指点
发表于 2023-2-27 11:28:42 | 显示全部楼层
搞心态 发表于 2022-5-5 19:44
我找到问题了。我仿真裕度的时候负载给的是电阻,瞬态是用的是跳变的电流源所以裕度不够了,请问一下仿真 ...
所以楼主瞬态时候是用电阻还是电流源
GMT+8, 2025-12-16 21:05 , Processed in 0.020241 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
