查看: 2112|回复: 5
[求助] ESD问题求助
发表于 2022-5-5 11:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESD器件选择几V与什么有关,假如电路中有采用40V器件,那我的ESD器件需要选择40V吗?
发表于 2022-5-5 12:00:47 | 显示全部楼层
ESD器件选取取决于你的应用环境,如果这个端口应用时需要耐压40V,那就必须选择40V耐压的ESD器件。
 楼主| 发表于 2022-5-5 13:15:57 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2022-5-5 12:00
ESD器件选取取决于你的应用环境,如果这个端口应用时需要耐压40V,那就必须选择40V耐压的ESD器件。 ...
谢谢大神,那就是说电路中有用到40V管子,我的电路的工作环境就是需要40V,所以我的IO端口的ESD器件也需要选择40V吗?这样理解有问题吗
发表于 2022-5-5 13:26:54 | 显示全部楼层
lifan19940301 发表于 2022-5-5 13:15
谢谢大神,那就是说电路中有用到40V管子,我的电路的工作环境就是需要40V,所以我的IO端口的ESD器件也需 ...
看你VGS 的情况
发表于 2022-5-5 15:34:57 | 显示全部楼层
这个要具体到这个IO的应用,如果应用中虽然整个芯片确实涉及到40V,但是这个IO对地和电源无论如何也不会超过5V,那么这个IO只用5V器件做ESD就好;反之,那么这个IO就得用40V器件。
 楼主| 发表于 2022-5-5 15:53:04 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2022-5-5 15:34
这个要具体到这个IO的应用,如果应用中虽然整个芯片确实涉及到40V,但是这个IO对地和电源无论如何也不会 ...
谢谢大佬,懂了~
GMT+8, 2025-10-13 08:18 , Processed in 0.024502 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
