查看: 3702|回复: 1
[资料] 执行车规级功放TPA3116D2-Q1
发表于 2022-5-3 14:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车类 50W、2 通道、4.5V 至 26V 电源模拟输入 D 类音频放大器
【产品概述】
TPA311xD2-Q1 器件是用于驱动扬声器的汽车类高效立体声数字放大器功率级,单声道模式下的驱动功率高达 100W/2Ω。 TPA3118D2-Q1 甚至可以在不使用外部散热器的情况下在双层 PCB 上提供 2 × 30W/8Ω 的功率。 如果需要更高的功率,可以选用 TPA3116D2-Q1,这款器件在其顶层散热焊盘上连接一个小型散热器后可提供 2 × 50W/4Ω 的功率。
TPA311xD2-Q1 高级振荡器和 PLL 电路采用多开关频率选项来抑制 AM 干扰;搭配使用主从模式选项时,还可使多个器件实现同步。
TPA311xD2-Q1 器件针对短路、过热、过压、欠压和直流等故障提供了全面保护。 在过载情况下,器件会将故障情况报告给处理器,从而避免自身遭到损坏。
【产品特性】
  • 支持多路输出配置
    • 21V 电压、桥接负载 (BTL) 负载条件下的功率为 2 × 50W (TPA3116D2-Q1)
    • 24V 电压、8Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 30W      (TPA3118D2-Q1)
  • 宽电压范围:4.5V 26V
  • 高效 D 类运行
    • 兼具 > 90%      的功率效率与低空闲损耗特性,大幅减小了散热器尺寸
    • 高级调制系统配置
  • 多重开关频率
    • AM 抑制
    • 主从模式同步
    • 高达 1.2MHz 的切换频率
  • 采用具有高 PSRR 的反馈功率级架构,降低了 PSU 需求
  • 可编程功率限制
  • 差分和单端输入
  • 立体声 BTL 和单声道并行桥接负载 (PBTL) 模式
  • 由单电源供电运行,减少了元件数量
  • 集成了具有错误报告功能的自保护电路,其中包括过压、欠压、过热、直流检测和短路等保护
  • 旨在满足汽车电磁兼容性 (EMC) 要求
  • 耐热增强型封装
    • DAD32 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP)      封装,焊盘朝上)
    • DAP32 引脚 HTSSOP 封装,焊盘朝下)
    • -40°C 125°C 环境温度范围
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM)      ESD 分类等级 C4B
【备货信息】
型号
封装
区别
TPA3116D2QDADRQ1
HTSSOP (32)
顶层散热
TPA3118D2QDAPRQ1
HTSSOP (32)
底层散热
硅天下科技常备物料
134  2421 2401
【应用电路】
【应用范围】
  • 车载音频
  • 紧急呼叫
  • 驾驶员通知
【完整datasheet下载】
tpa3116d2-q1.pdf (3.03 MB , 下载次数: 5 )
发表于 2022-7-15 08:03:05 | 显示全部楼层
看看具体参数
GMT+8, 2025-12-25 02:45 , Processed in 0.016703 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
