查看: 2836|回复: 7
[求助] 求助大佬们两个DRC的启动问题。
发表于 2022-5-2 17:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、点击calibre→Rundrc没有反应,启动窗口出现ERROR
2、用cadence自带的DRC检查,明明文件路径是对的,也报错说找不到。
谢谢大家了
发表于 2022-5-2 19:25:57 | 显示全部楼层
你在calire里面load 上图中的divaDRC 试一下,不过看你用的是calibre, 应该在calibre folder下有个专门的lvs drc rule
发表于 2022-5-3 13:43:37 | 显示全部楼层
1)用纯数字222作为库文件名是非常不好的习惯,会导致很多工具出现意想不到的错误,这是自找麻烦。
2)Calibre 的DRC菜单如果不巩固走的话,要看一下Calibre 菜单里面Socket的设置,缺省的一般都是可以用的,是不是改过缺省设置了?要查一下。再者,Calibre软件是否可以调用得到?在命令行下敲入which calibre 看看是否正确?
3)Diva已经是老古董了?还有人用?Cadence早就不支持了,更别说回答任何问题。
 楼主| 发表于 2022-5-3 13:46:58 | 显示全部楼层
geo24 发表于 2022-5-2 19:25
你在calire里面load 上图中的divaDRC 试一下,不过看你用的是calibre, 应该在calibre folder下有个专门的lv ...
我的文件里是有drc和lvs的规则文件的,但就是点击calibre什么窗口都弹不出来。然后最开始的启动窗口报一个error,是不是IC51不可以用calibrea,版本太旧了
 楼主| 发表于 2022-5-3 13:52:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-3 13:56:33 | 显示全部楼层
请问这个socket设置是啥意思,一串数字
发表于 2022-5-3 14:05:27 | 显示全部楼层
这是通信端口号。计算机通信里面有基本的Socket解释,或者百度一下?
你命令行打开Calibre -gui -drc的时候,在选项设置里面也可以看到分别和schematic view一起layout viewer通信的端口号。9189是软件缺省的端口设置。也可以在环境变量下设置:
export MGC_CALIBRE_LAYOUT_SERVER=localhost:9891
or
export MGC_CALIBRE_LAYOUT_SERVER=127.0.0.1:9891
或者填入自己的主机名。
发表于 2022-5-3 14:06:59 | 显示全部楼层
xiaoqianqian 发表于 2022-5-3 13:46
我的文件里是有drc和lvs的规则文件的,但就是点击calibre什么窗口都弹不出来。然后最开始的启动窗口报一 ...
要看一下启动的时候报什么错,就知道Calibre的SKILL代码是不是正确装载进来了。
GMT+8, 2025-12-24 02:57 , Processed in 0.017662 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
