查看: 3864|回复: 10
[求助] 版图不能编辑,缺少什么配置文件;
发表于 2022-4-28 10:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产已解决
IC51,不知道配置文件哪里出错,导致现在自己的版图不能编辑,(没开只读)例如想画个层次,已经选中reshape命令,但在版图上画没反应,请大佬帮忙指点。
最佳答案
查看完整内容
应该是layout的快捷键没有设置好,或者没有被加载,无论那种情况都涉及到了快捷键的文件。
发表于 2022-4-28 10:01:32 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-28 11:08:47 | 显示全部楼层
贴图,或者你可以把你的配置给出来看看,要不不好判断啊
发表于 2022-4-28 11:12:03 | 显示全部楼层
怕是被锁文件了?
发表于 2022-4-28 11:21:46 | 显示全部楼层
打开layout具体保存路径看看,里面有没有.oa.cdslck的文件,有的话应该是因为误操作导致文件锁了,把那个文件删了就可以了
 楼主| 发表于 2022-4-29 07:46:04 来自手机 | 显示全部楼层
啊鲁巴 发表于 2022-4-28 11:21
打开layout具体保存路径看看,里面有没有.oa.cdslck的文件,有的话应该是因为误操作导致文件锁了,把那个文 ...
感谢,应该不是这个问题,不止是一个版图,是几个51的项目都不可以操作。
 楼主| 发表于 2022-4-29 07:47:07 来自手机 | 显示全部楼层
丁村大帝国 发表于 2022-4-28 11:12
怕是被锁文件了?
感谢,指的是OA文件吗?
 楼主| 发表于 2022-4-29 07:48:03 来自手机 | 显示全部楼层
OK,稍等
 楼主| 发表于 2022-4-29 07:52:03 来自手机 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2022-4-28 12:44
应该是layout的快捷键没有设置好,或者没有被加载,无论那种情况都涉及到了快捷键的文件。 ...
对,我感觉也是这个问题,但是我在layout菜单栏直接点命令也是没法操作。
 楼主| 发表于 2022-5-5 16:48:40 | 显示全部楼层
已解决,bindkey.il61 51有时不兼容
GMT+8, 2025-11-20 23:30 , Processed in 0.725340 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
