楼主: 拉屎爱好者
[求助] 求反相器的VerilogA的代码,用在cadence里的
发表于 2024-12-26 09:23:17 | 显示全部楼层
我写了一个计数器,但是我发现一旦和前面的模拟模块一起仿真就报错
错误信息是netlist.vams里面
port name XX is invalid or has multiple connections
查了半天说我没实例化,但是verilog-a也需要和verilog一样实例化吗, 小白不太懂
发表于 2025-4-7 14:23:25 | 显示全部楼层
GXR_0112 发表于 2024-11-2 08:20
感觉是没定义intial_step
我觉得也是,上述代码只能捕获上升沿,下降沿,对一个固定不变的电平判断不了,需要在捕获边沿前再定义一个初始状态,代码修改如下:
analog begin
       @(initial_step)
        OUT_val=(V(IN)>vtrans) ? 0:3.3;//判断初始状态,高于1.65时为0,低于1.65为3.3
       @(cross(V(IN)-vtrans,1))
        OUT_val=0;
       @(cross(V(IN)-vtrans,-1))
        OUT_val=3.3;
       V(OUT)<+transition(OUT_val,tdelay,trise,tfall);
end
GMT+8, 2025-9-14 05:31 , Processed in 0.013282 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
